Canto redondeado de sólidos
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Atajo  |
           Redondear canto
           Modelado 3D  |
           Mayús+F  |
La herramienta Redondear canto modifica el borde de un sólido con una sección transversal circular. Los bordes suelen modificarse durante la fase de diseño detallado de un proyecto para proporcionar un aspecto más realista o estético a un modelo.
Para redondear las aristas de un sólido:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de Redondear canto y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Seleccionar entidades tangentes  |
             Elija esta opción para seleccionar aristas y caras conectadas tangencialmente para el fileteado  |
             Radio constante  |
             Crear una superficie fileteada basada en un radio constante  |
             Radio  |
             Indique el radio del borde de redondeo. Como alternativa, introduzca un valor en el campo Radio constante de la barra de herramienta.  |
             Selección de caras  |
             Elija esta opción para seleccionar caras para el redondeo  |
             Seleccionar todas las aristas  |
             Escoge todas las aristas del sólido para la operación de redondeo  |
             Radio variable  |
             Crea una superficie fileteada basada en un radio variable  |
             Longitud (%)  |
             Introducir la longitud hasta el punto como porcentaje de la longitud total de la arista (por ejemplo, 50)  |
             Radio  |
             Introducir el valor del radio en el porcentaje correspondiente del valor de longitud (por ejemplo, 1")  |
             Ajuste  |
             Haga clic para añadir un par longitud/radio o modificar el par actualmente seleccionado  |
             Eliminar  |
             Haga clic para eliminar el valor de longitud/radio seleccionado  |
             Invertir  |
             Invierte el orden de los valores de radio; los valores de radio que estaban en la longitud porcentual más corta se cambian a la longitud porcentual más larga, y viceversa  |
Para selecciones de entidades tangentes, seleccione las aristas y caras conectadas tangencialmente que se van a modificar. Para selecciones de caras, seleccione las caras que desea modificar. Para seleccionar múltiples aristas o superficies, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras selecciona. Para seleccionar las caras posteriores de sólidos, pulse la tecla Alt Gr (Windows) u Opción (Mac).
Consulte Selección de aristas y caras de un sólido para obtener información sobre la selección de superficies.
Cuando Seleccionar todas las aristas está activado, al hacer clic en una de las aristas resaltadas se seleccionan todas las aristas para el fileteado.
Pulse Intro o haga clic en el botón de marca de verificación de la barra de herramienta para realizar la modificación de la arista.
El valor del Radio de la arista fileteada puede modificarse a través de la paleta Información del objeto. Para el Canto redondeado con radio variable, pulse los botones de flecha Editar para resaltar cada punto a lo largo de la arista para su edición.
Una vez completada la modificación, el conjunto de aristas utilizado para crear la modificación no puede cambiarse. Se puede desagrupar la arista modificada y crear una nueva modificación con aristas diferentes.
Si se ha creado una modificación sobre otra, la primera modificación no puede editarse en la paleta Información del objeto a menos que ambas se desagrupen primero (véase Modificación de un objeto de redondeo, chaflán o concha).
Una operación de Canto redondeado puede fallar debido a alguna de las siguientes causas:
Geometría de superficie compleja adyacente a una arista o esquina implicada en la modificación
Un valor de radio demasiado grande
Un intento de modificar una arista en una secuencia de aristas tangenciales (seleccione todas las aristas para tener más posibilidades de éxito)
Un intento de modificación sin seleccionar todas las aristas en un vértice
